刀手 2015-03-04 16:12:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1133查看 3回答
關(guān)于板鋼筋的圖紙圖示理解問題
如題,如圖,高手多指教!!問題補充:1號鋼筋屬于神馬鋼筋?用受力筋定義還是負筋定義? 2號筋屬于跨板受力筋,畫圖還用定義分布筋嗎? 3號筋時常規(guī)負筋,3號筋的分布范圍在畫線布置時能不能該不該和2號跨板受力筋重疊???
配筋范圍給你畫出來了
1#2#都是受力筋 受力筋 面筋
3#鋼筋和2#不要重疊布置,不然鋼筋就多了
2015-03-04 16:15:59
1.2.3#都用負筋來畫,按梁隔的范圍不可重疊就好。
2015-03-04 16:27:57
1號筋是受力筋、面筋,2號筋是跨板受力筋,(跨板受力筋在一般情況下軟件上會自動布置分布筋,不需要自定義,如果有地方需要通長布置,才需要布置分布筋,3號筋是板負筋,畫線布置的話,不需要與跨板受力筋重疊。
2015-03-04 16:28:14
