天晚得食 2010-09-08 21:34:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1228查看 3回答
關(guān)于現(xiàn)澆板鋼筋顯示問(wèn)題
鋼筋算量軟件中,在繪制現(xiàn)澆板時(shí),是用多板繪制功能繪制的,在繪制完成后,圖形中只能看到一條面筋表示筋,卻看不到另外兩條底筋表示筋和另外一條面筋表示筋.. 是軟件問(wèn)題,還是圖形顯示問(wèn)題???還是沒(méi)繪制上去?
已采納一般軟件顯示樣式中底筋是黃色的,面筋是粉紅色的,請(qǐng)你再看看! 可以按B 將板隱去以后再看! 如果還是沒(méi)有顯示,那應(yīng)該是你還沒(méi)有布置上去! 先匯總計(jì)算查看下是否布置上去! 你刪除了鋼筋后還是顯示布筋范圍?那說(shuō)明還是有鋼筋在上面的,你 點(diǎn)擊下S看看是否還有鋼筋在上面!
2010-09-08 21:35:22
應(yīng)該是你沒(méi)有繪制上去,你換種方法試一下,應(yīng)該是你沒(méi)有布置上去
2010-09-08 21:35:01
可用“查看布筋范圍”來(lái)檢驗(yàn)一下
2010-09-08 21:39:32
