wang 2012-09-03 18:13:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3864查看 4回答
縱筋的數量對,但縱筋位置不對,應該怎樣修改
問題補充:這是參數化柱截面編輯中縱筋位置不對,無法畫箍筋,應該怎樣修改
用對齊縱筋和布置縱筋相結合來畫,用CAD導入是比較簡單的
2012-09-03 18:29:27
這是參數化柱截面編輯中縱筋位置不對,無法畫箍筋,應該怎樣修改? 在 編輯鋼筋的 編輯框中選擇要布置邊筋的數量 級別直徑 再選擇要布置的邊就能布置,并且能繪制箍筋。看截圖。
2012-09-03 18:32:25
首先在柱子定義的屬性設置里,將“柱截面編輯”的屬性值設為“是”,然后在截面編輯界面里刪掉不位置不正確的縱筋和箍筋,再布置邊筋(在文體框內寫上邊筋的數量和直徑如:2B16,角筋不算),最后布置箍筋(在文體框內寫上箍筋規格)選擇畫框布置或直線布置
2012-09-03 18:34:51
可以用編輯功能中的對齊縱筋功能和畫直線等來畫箍筋。
2012-09-03 19:03:03
參數化柱中縱筋的位置分布與圖紙上不同是什么原因呢,縱筋數量是與圖紙上相同,但位置分布不對
問題補充:我按照圖紙在軟件中定義好的參數化柱,縱筋的位置與圖紙上的位置不同,我在進行截面編輯時,不能布置箍筋,該怎樣做呢
就是因為有2根相對應的縱筋位置不同,造成參數化圖中箍筋少了一個,我添加了其他箍筋的還是不行,請問下這個怎樣把參數化圖與柱子的圖一樣
暗柱搭接范圍內箍筋間距軟件默認是min(5d,100),但本層縱筋是12的直徑,為什么軟件計算的是5*14,而不是5*12?
