xx131 2010-11-23 10:56:04 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1069查看 1回答
識(shí)別柱大樣時(shí),只能識(shí)別箍筋的根數(shù),怎么不能識(shí)別縱筋的根數(shù)和直徑大小呢
已采納識(shí)別柱大樣時(shí),只能識(shí)別箍筋的根數(shù),怎么不能識(shí)別縱筋的根數(shù)和直徑大小呢 答:一般設(shè)計(jì)圖紙縱筋的標(biāo)注要么在柱子截面原位標(biāo)注這個(gè)是可以直接識(shí)別,要么在下面單獨(dú)標(biāo)注,如果軟件識(shí)別不了你可以在CAD上移動(dòng)下標(biāo)注,或者識(shí)別后在定義里對照圖紙把主筋輸入就行了。
2010-11-23 11:03:44
