xxlong 2015-02-28 16:10:26 | 重慶市 安裝 | 3302查看 3回答
消火栓管道管件安裝套什么定額,主要是重慶定額。
如題,比如DN80以及以上的管道安裝,是溝槽連接,工作內(nèi)容里面 沒有管件安裝,在卡箍安裝里面出現(xiàn)了 卡箍、管件的安裝,因此 管件安裝應(yīng)該套卡箍安裝的定額,對吧?現(xiàn)在 審人家的預(yù)算 對方管件安裝套卡箍安裝的定額 ,卡箍安裝他也在套。我的意思是 對方這樣搞重復(fù)了,我覺得 應(yīng)該只套卡箍的定額,然后把管件作為主材補(bǔ)充在卡箍安裝的定額子母下,卡箍安裝定額主打卡箍,而不是將卡箍數(shù)量和管件數(shù)量統(tǒng)計在一起作為工程量?
應(yīng)該是將卡箍數(shù)量和管件數(shù)量統(tǒng)計在一起,作為工程量。
審計沒有錯。
2015-02-28 16:55:01
1、管道溝槽連接的,卡箍含在管道安裝子目內(nèi)容中,不得另計。
2、管道溝槽連接的,管件另套管件安裝的子目計算。卡箍的安裝費含在管件安裝子目內(nèi)容中,不得另計,卡箍的材料費含進(jìn)管件的材料費中計算。(卡箍不能數(shù)進(jìn)管件的數(shù)量里面。)
2015-03-02 10:08:35
DN80以及以上的管道安裝,是溝槽連接,工作內(nèi)容里面 沒有管件安裝,在卡箍安裝里面出現(xiàn)了 卡箍、管件的安裝,因此 管件安裝應(yīng)該套卡箍安裝的定額,對的,現(xiàn)在 審人家的預(yù)算 對方管件安裝套卡箍安裝的定額 ,卡箍安裝也套定額,將卡箍數(shù)量和管件數(shù)量統(tǒng)計在一起作為工程量.
2015-02-28 17:38:19
