周周 2023-06-01 17:17:36 | 重慶市 安裝結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 2335查看 2回答
重慶18定額,消防管道采購(gòu)溝槽連接,溝槽管道安裝定額是否包含了溝槽管件的安裝?
2023-06-01 17:43:08 補(bǔ)充
定額說(shuō)明:消火栓管道采用鋼管(溝槽連接)時(shí),按水噴淋鋼管(溝槽連接)相應(yīng)定額子目執(zhí)行。
工程量計(jì)算規(guī)則:管道安裝,按設(shè)計(jì)圖示管道中心線長(zhǎng)度計(jì)算。不扣除閥門(mén)、管件及各種組件所占長(zhǎng)度;管件連接,區(qū)分規(guī)格按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以“個(gè)”計(jì)算。溝槽管件主材費(fèi)包括卡箍及密封圈。
溝槽管道安裝工作內(nèi)容:?檢查及清掃管材、切管、壓槽、對(duì)口、調(diào)直、涂抹潤(rùn)滑劑、上膠圈、安裝卡箍件、緊螺栓、水壓試驗(yàn)、水沖洗。
查看定額說(shuō)明
2023-06-01 17:22:10
應(yīng)該不包含了溝槽管件
2023-06-02 10:28:34
鍍鋅鋼管采用溝槽連接時(shí),套用了溝槽連接定額額后是否還要單獨(dú)套用溝槽管件安裝定額?
這樣套用是正確的嗎??jī)蓚€(gè)定額里面都包含了溝槽機(jī)的消耗,是不是應(yīng)該在CJ0018下面直接增加溝槽管件的主材就行了呢?
重慶08定額工程內(nèi)的管道人工溝槽土石方,取費(fèi)專(zhuān)業(yè)應(yīng)該選安裝工程嗎?
