ddm 2012-08-02 08:37:00 | 重慶市 安裝 | 1892查看 2回答
請教重慶PPR內外銅絲絲管件需要單獨套什么定額嗎?
重慶安裝定額第八冊,第一章管道安裝的說明最后一條:塑料管接頭零件不包括金屬塑料過渡轉換管件,如發生應按實計算。 1.該過度轉換管件我理解的就是內外絲管件? 2.按實計算后需要單獨套定額嗎?還是在管道安裝定額中添加主材? 3.如果添加主材后原管道定額中的“塑料給水管管件”需要刪除嗎?
已采納重慶安裝定額第八冊,第一章管道安裝的說明最后一條:塑料管接頭零件不包括金屬塑料過渡轉換管件,如發生應按實計算。 1.該過度轉換管件就是金屬管和塑料管連接的管件。 2.按實計算后不需要單獨套定額,是在管道安裝定額中添加主材。 3.添加主材后原管道定額中的“塑料給水管管件”不需要刪除
2012-08-02 09:13:34
塑料管接頭零件不包括金屬塑料過渡轉換管件, 應該 指的是 金屬管 和塑料管 之間的轉換件;
2012-08-02 08:41:50
