魚魚 2013-03-27 17:06:04 | 河北省 其他專業 | 3957查看 4回答
工程預算套定額組價問題
1.市場價跟造價站訂的信息價一樣嗎,通用嗎? 2.現在做預算是不是材料價格都按信息價呢,所有材料都按市場價還是只是主材呢?另外人工費用按市場價調整嗎? 3.如果按市場價(信息價)調整材料價格,是直接在組價里面改掉呢,還是以材料價差表格形式出現呢? 望前輩詳細回答,拜求!!!!
已采納1.預算軟件里市場價跟造價站訂的信息價一樣的 2.現在做預算只要信息價里有的材料價格都按信息價, 安裝工程里所有主材都是按市場價計算的, 人工費按當地 造價主管部門下發的調整文件去執行 3.材料價差部分在人材機表里去載入當地的信息文件就可以了,因為按規定價差部分只計算稅金,不計算其他費用
2013-03-27 17:15:36
1.市場價跟造價站訂的信息價應該是一樣的,也是通用的。 2.現在做預算應該是材料價格都按信息價的,所有材料都按市場價不是只是主材的,另外人工費不是用按市場價去調整的,應該是按政府指導價去調整。 3.如果按市場價(信息價)調整材料價格,是直接在組價里面改掉的,也可以是以材料價差表格形式出現的。
2013-03-27 17:14:14
1.市場價跟造價站訂的信息價一樣嗎,通用嗎? 不一樣,實際上市場價一般比信息價要低一些, 2.現在做預算是不是材料價格都按信息價呢,所有材料都按市場價還是只是主材呢?另外人工費用按市場價調整嗎? 我們做預算基本是按信息價做,根據自身實際情況可以適當調整,所有材料都按信息價,人工必須調啊,按定額就虧大了 3.如果按市場價(信息價)調整材料價格,是直接在組價里面改掉呢,還是以材料價差表格形式出現呢? 我一般是做完之后在軟件材料價那里統一調
2013-03-27 17:18:59
1.市場價跟造價站訂的信息價一樣嗎,通用嗎? 通常來說,材料是應該按市場價調整的,但是市場價如何來確定呢?甲乙雙方肯定會爭論的,因此為了讓雙方都能認可,通常是采用信息價的,信息價是造價站定期公布的一些材料的當月的市場價格,這個價格比較能讓雙方都接受,因此現場普遍都采用信息價來做為市場價使用。 2.現在做預算是不是材料價格都按信息價呢,所有材料都按市場價還是只是主材呢?另外人工費用按市場價調整嗎? 一般情況下,是主要的材料才調整,一些個數比較少,或者價格比較低的輔助材料就不調價了,因為對工程造價影響不大。人工費用都是采用定額價,或者是造價站公布的調整人工費的文件的,很少有按市場價來調整的,除非甲乙雙方另有約定。 3.如果按市場價(信息價)調整材料價格,是直接在組價里面改掉呢,還是以材料價差表格形式出現呢? 調整材料價格,是在人材機匯總表里面修改材料的市場價的,而不能直接改定額價。
2013-03-27 17:20:42
