hj****@163.com 2015-02-25 17:58:46 | 山西省 安裝 | 941查看 5回答
總承包和勞務分包的實質性區別
建設單位提供所有安裝主材,施工單位只負責安裝福材和施工機械,該工程能否可以考慮按勞務分包考慮來取費計價?
正常計算、計費,扣除甲供材,正常結算。
2015-03-02 10:26:37
總承包和勞務分包的最大區別就是指分包了勞務。
建設單位提供所有安裝主材,施工單位只負責安裝福材和施工機械,該工程不能按勞務分包考慮來取費計價,那不是勞務分包。
勞務分包作業,是指施工承包單位或者專業分包單位(均可作為勞務作業的發包人)將其承攬工程中的勞務作業發包給勞務分包單位(即勞務作業承包人)完成的活動。2015-02-25 18:04:36
建設單位提供所有安裝主材,施工單位只負責安裝輔材及機械費用,該安裝工程能否按勞務分包考慮進行取費計價國家沒有強制性規定,需要雙方協商在合同中約定。計費高低只要甲乙雙方愿意合同約定就行。總承包和勞務分包的實質性區別是:總承包是施工單位與建設單位簽訂的包工包料合同;勞務分包是單純提供勞務的施工單位與總承包施工單位簽訂的勞務合同。如果建設單位與施工單位簽訂勞務合同會出現以下問題:第一、建設單位一般沒有建筑工程施工資質;第二、由此施工的建筑物無法計入固定資產,因為固定資產的重要內容是“建筑安裝工程費”這項費用是包工包料合同的組成。
2015-02-25 22:01:02
建設單位提供所有安裝主材,施工單位只負責安裝福材和施工機械,該工程絕對不能按勞務分包考慮來取費計價。
2015-02-26 08:44:02
同意三樓的回答。
2015-02-26 08:47:13
