hj****@163.com 2015-03-06 15:40:41 | 山西省 安裝 | 1477查看 6回答
安裝工程費用如何計算
安裝工程費用計算時,應先考慮根據工程不同的承包方式,區分不同工作性質,以直接工程費中的人工費為計算基礎,執行相應費率計算。 問題是:我公司(屬建設單位)負責工程設計及設備、所有主材的采購和供應,施工方只負責工程人工費、機械費、輔材,這種情況費率標準應按“總承包”、“專業承包”、“勞務分包”哪種承包方式套取? 因為這三種費率標準費率大小有區別,所以選擇不當會出現造價結果不同。 請專家指點明示。
(6)
安裝工程不管你是什么方式,工程的取費是按照整個工程的人工費作為取費基數,所以跟怎么分包關系不大,你可以把整個預算編制出來跟施工單位談合同就是了,只要雙方都可以接受就是合法。
2015-03-06 16:02:42
你好:應該按專業承包取費,主材和設備都應該安合同約定執行。
2015-03-06 16:17:43
問題是:我公司(屬建設單位)負責工程設計及設備、所有主材的采購和供應,施工方只負責工程人工費、機械費、輔材,這種情況費率標準不應按“總承包”、“專業承包”套取,應該按“勞務分包”承包方式套取。
2015-03-06 15:54:30
回復:施工方只負責工程人工費、機械費、輔材。這種情況費率標準應按“專業承包”承包方式套取。奇怪的是:你們公司(屬建設單位)和施工方之間的合同為什么沒有明確雙方的結算方式?
2015-03-06 16:48:56
建設單位負責工程設計及設備、所有主材的采購和供應,施工方只負責工程人工費、機械費、輔材,這種情況費率標準可以按“總承包”、“專業承包”方式訂立合同。不可以按“勞務分包”承包方式訂立合同,勞務分包一般適用于總承包施工單位與單純提供勞務承包的施工單位。
2015-03-06 21:46:02
一、施工總承包
是指具有總承包資質的企業,對工程實行施工總承包或對主體工程實行施工承包。包括房屋建筑工程總承包、市政公用工程總承包、機電設備安裝工程總承包。
二、專業承包
是指具有專業承包資質或總承包資質的企業,從總承包企業中依法分包的專業工程或依法從建設單位中直接承包的專業工程。三、勞務分包
是指具有勞務分包資質的企業依法從總承包企業或專業承包企業分包的勞務作業。從你給定的信息這個合同是建設單位與安裝公司的合同,這樣就只能是按專業承包記取措施費和規費
2015-03-07 07:35:56
