qinmi2012 2015-02-23 09:18:40 | 廣東省 其他專業(yè) | 2995查看 3回答
調(diào)整主材后,如何計(jì)算含量
如下圖,插入10%的801膠,請(qǐng)問(wèn)什么計(jì)算他的含量(該組價(jià)為別人做的)
水泥水泥是0.175524噸=175.524kg
801的含量=175.524*10%=17.5524kg
2015-02-23 12:20:09
調(diào)
我看了一下 我認(rèn)為你補(bǔ)充的含量是對(duì)的。
2015-02-23 12:10:54
你好:需要計(jì)算出水泥用量,才能計(jì)算出801膠用量。
2015-02-23 12:15:14
