  • 我想問一下主材含量的問題
    主材含量是實(shí)際數(shù)量的2倍多,這個(gè)怎么弄,可以直接把主材的數(shù)量改為實(shí)際需求數(shù)量嗎?
    主材含量
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額里的含量是含有損耗的,并不是實(shí)際用量,應(yīng)該叫實(shí)際進(jìn)貨量,要大于清單量;清單量是圖示用量,因此,你可以按照你們單位的正常損耗率在定額主材含量中直接修改即可。 例如,定額中每10套中含主材20.2套,但是你們管理到位,損耗為0,你就可以直接在上圖表的最后一行將20.2改為10,即和清單量138套吻合了
    2013-06-22 22:55:22
  • 主材含量是實(shí)際數(shù)量的2倍多,這個(gè)怎么弄,可以直接把主材的數(shù)量改為實(shí)際需求數(shù)量嗎? 你直接把主材的數(shù)量改成兩倍數(shù)值就好了 但是你這個(gè)肯定要被對方審核的,你覺得沒問題 就改唄 不理含量 直接輸入138就好了,不過有問題是你既然是138套,那你安裝清單那邊填入是多少? 如果你填少了 吃虧的
    2013-06-22 14:59:21
  • 要把神劍和裝修的意見都看一下。
    2013-06-24 08:03:06
  • 主材含量是實(shí)際數(shù)量的2倍多,這個(gè)怎么弄,可以直接把主材的數(shù)量改為實(shí)際需求數(shù)量嗎? 含量是按雙頭算的,第一可能是你的定額套錯(cuò)了(單頭燈按雙頭燈套定額了),第二可以用主材單價(jià)/2。
    2013-06-22 17:02:30
  • 改變主材含量就可以了
    2013-06-22 18:22:25
  • 同意懂點(diǎn)裝修的回答。
    2013-06-22 19:55:08
  • 你可以找差價(jià)的辦法來處理!雙方都不吃虧。
    2013-06-22 18:10:37
  • 改主材含量同時(shí)看看你的項(xiàng)目是不是還有施工上的工序也復(fù)雜了如果有這個(gè)其它人工機(jī)械也要改
    2013-06-24 14:16:10
主站蜘蛛池模板: 平山县| 皋兰县| 介休市| 天津市| 东乌珠穆沁旗| 益阳市| 麻栗坡县| 吉木乃县| 金华市| 田东县| 保靖县| 临高县| 溆浦县| 沂水县| 炎陵县| 寿宁县| 土默特左旗| 铁岭县| 深州市| 青海省| 周至县| 会同县| 万载县| 右玉县| 海口市| 镇赉县| 祁连县| 哈尔滨市| 行唐县| 林州市| 山西省| 康定县| 勃利县| 大田县| 南涧| 林州市| 贵德县| 浮梁县| 泾源县| 台北市| 弋阳县|
