913326416 2015-02-14 10:18:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1195查看 4回答
填充墻窗口下水平壓頂
填充墻窗口下水平壓頂 用什么定義最準確? 窗口一邊有暗柱 窗邊到暗柱邊小于600mm 窗口另一邊有構造柱 2者距離大于600mm 此時繪制壓頂如果按每邊長出600mm 一邊就到暗柱里 這就有預留鋼筋了 如果將壓頂向構造柱位置移動 保證總成度不變 能行不?
——:可以借用過梁,選擇布置洞口下方
——:不行的,必須按照設計要求的位置就是鋼筋的
2015-02-14 10:28:46
填充墻窗口下水平壓頂用圈梁定義最準確,只要貓人兩邊柱子就可以。
2015-02-14 10:29:07
要想計算的最準確,要用圈梁布置最準確,定義時麻煩點。要把圈梁的頂標高定義準確。布置的時候按墻布置就行了,兩頭不管是遇到暗柱或是構造柱,都可以自動扣減。要是用過梁定義,布置后還得調整兩端的長度,更費事。
2015-02-14 11:21:57
你好:建議用圈梁構件處理,畫完后修改標高即可
2015-02-14 11:45:15
