913326416 2015-02-07 14:37:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1495查看 4回答
窗臺下 水平壓頂
填充墻外窗臺下 水平壓頂 用什么定義 長度多少 是沿填充墻水平長度布置 用伸入到支座里多少? 還是如何? 總說明中給出圖集位置不具體 沒找到 求解 請給出圖集 11g329-1 中具體詳圖位置 謝謝
答:》》》
2015-02-07 16:48:58
兩端伸出洞口250mm,用過梁定義比較好用,調整位置在洞口下方
2015-02-07 15:33:00
定義窗臺,修改屬性的位置標高,
2015-02-07 16:19:13
你好:一般用圈梁構件定義,長度按設計圖紙自己畫即可。
2015-02-07 16:33:05
