sxjcwzx 2009-11-05 17:22:45 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 403查看 7回答
鋼筋軟件2009中剪力墻工程為什么頂層暗柱的鋼筋量計算結果為負值?
我是山西的用戶,現在在用鋼筋2009軟件做一個高層的住宅樓,剪力墻結構,請問:為什么頂層暗柱的鋼筋量計算結果出現負值?問題補充:坡屋面
(7)
設置錯誤,或者是下層暗柱標高設置錯誤。 要不你把工程文件發過來,我給你檢查一下。
2009-11-05 17:39:33
這可是怪事,你的暗柱是怎么設置的,檢查一下,估計是設置錯誤
2009-11-05 18:31:15
以前遇到過這種工程,據說是斜板數據有問題,導致柱取了一個很大的節點高,計算出來縱筋長度小于0,你把和計算小于0的柱相交的斜板刪掉,重新繪制再定義斜板就能計算正確了。
2009-11-06 13:22:45
你好,是頂層高度有錯誤,
2009-11-07 07:37:01
估計是基本條件設置有問題。或是輸入數據有錯誤。不會是軟件的錯。
2009-11-05 20:39:23
是否設置有誤,可以在構件屬性里查看構件的標高。
2009-11-07 13:56:26
軟件的高度3米,如果低于3米,加上下層的搭接就夠頂層的長度了,所以頂層的鋼筋長度就是負值,你可以用手工檢測一下。
2009-11-05 21:23:32
