珠峰 2015-02-12 22:53:43 | 四川省 安裝 | 2180查看 6回答
安裝,磚墻刨溝
在廣聯達軟件中怎樣計算墻刨溝?請教各大師
(6)
已采納廣聯達軟件中不能計算墻刨溝,只能手工計算。
2015-02-13 07:33:42
廣聯達軟件中不能計算墻刨溝的工程量,只能用手工計算
2015-02-13 08:36:26
計算炮墻體積(長乘以寬乘以高)挖溝是計算挖出多少體積 長乘以寬乘以高
2015-02-12 22:57:49
磚墻刨溝:在二次結構施工中,配合施工預埋線管,沒有多少工程量需要在次刨溝。
如果是在二次結構中沒有預埋或后期施工,就存在磚墻刨溝這個問題,那就現場簽證處理好了。
2015-02-13 19:36:23
安裝,磚墻刨溝套安裝修繕定額刷油、防腐蝕、絕熱工程分冊其他工程章磚墻面、輕質墻面切割溝槽子目。
2015-02-13 07:39:56
軟件還沒有可以畫的,手算工程量
2015-02-13 09:51:52
