珠峰 2015-02-07 22:42:29 | 四川省 安裝 | 2920查看 5回答
安裝定額,電氣線管安裝是否含墻面刨溝槽?如包含啥還有此項?
安裝定額,電氣線管安裝是否含墻面刨溝槽?如包含啥還有此項?軟件中該怎樣計算?先在此感謝了!
安裝定額,電氣線管安裝不含墻面刨溝槽,軟件中套修繕定額刨補溝槽子目。
2015-02-07 23:21:40
你可以看一下當地定額的工作內容,如果是有暗配子目,那么它就是包含了刨溝槽的。
2015-02-07 22:46:17
安裝定額中電氣線管安裝有的定額包含刨墻面溝槽,如山東省的剛性阻燃管定額包含刨墻面溝槽,此定額只要是后砌墻,無論是在墻內敷設或頂板內敷設,都套此定額。軟件目前沒有這個能計算刨墻面溝槽的功能,只能手工計算。因為大部分立管都是自動生成的。
2015-02-08 07:09:43
安裝定額,電氣線管安裝是不含墻面刨溝槽的,墻面刨溝是需要手工計算的。
2015-02-08 09:23:32
敷設管道是不含剔槽的,但是這個剔槽是不能隨便要的,如果是配合土建預埋是不能計取的,變更管道或單獨安裝工程、修繕改造工程是可以計取的。軟件里一般就是暗敷立管的數量。
2015-02-08 09:53:34
