psyduck 2010-12-08 19:29:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 745查看 4回答
請問專家,下面剪力墻中約束邊緣暗柱的鋼筋應該怎樣布置,謝謝
如圖所示,該暗柱設置有兩層鋼筋,間距相同,請問如何布置?問題補充:第二張圖片右邊寫的是 第一層鋼筋:箍筋B10@200 拉筋B10@200 第二層鋼筋:箍筋B10@200 拉筋B10@200
在暗柱中新建參數化暗柱,一字形第二種就可以處理你第二個圖中的這種暗柱!第一個圖看不清楚!! 第一層的箍筋和拉筋信息在屬性中輸入,第二層的在其它鋼筋中輸入,你這種就是二阹鋼筋之間的間距是100,一層一種形式!
2010-12-08 19:38:46
真是看不清楚,感覺是剪力墻里面的暗柱
2010-12-09 12:42:50
我看不清楚,不知道怎么回答
2010-12-08 19:38:27
剪力墻中暗柱如果復雜的話,自己畫上去試最簡單的方法。 自己畫上的方法就是:新建暗柱,在 “屬性” “截面編輯” 里面選擇“是” 這時會出現一個小窗口chuangkozhe這個小窗口里面可以根據上面的菜單命令準確的完成你想要畫的暗柱。 希望能夠幫到你。
2010-12-08 19:53:21
