小陸 2013-12-15 15:59:07 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2554查看 3回答
剪力墻與約束邊緣構(gòu)件的連接
如圖剪力墻與約束邊緣構(gòu)件的連接大樣: 藍色框的設(shè)置是否理解,所有的剪力墻與暗柱連接的部位需要這樣設(shè)置,正確嗎?謝謝
是的,說有的剪力墻與暗柱連接的與之相同的都要按此要求施工。
2013-12-16 08:29:48
將藍色方框中的 剪力墻鋼筋和拉鉤并入在 暗柱 的定義構(gòu)件中,計算工程量 準確。
2013-12-15 17:31:37
2013-12-16 10:04:49
