完成 2015-02-10 13:11:07 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 16784查看 2回答
鋼筋定尺長(zhǎng)度怎么設(shè)置
軟件中鋼筋定尺長(zhǎng)度能否修改,若層高為3米的他怎么修改這個(gè)定尺長(zhǎng)度,有沒(méi)參考的標(biāo)準(zhǔn)
你好 這個(gè)你首先看看圖紙有沒(méi)有沒(méi)要求,沒(méi)有要求你可以按照 鋼筋進(jìn)料 12以內(nèi) 12米一個(gè)搭接 12以外9米
或是查看定額規(guī)則怎么要求
2015-02-10 13:45:54
定尺長(zhǎng)度可以修改啊,不是根據(jù)層高修改,是根據(jù)當(dāng)?shù)亟ú氖袌?chǎng)鋼筋大多數(shù)的定尺長(zhǎng)度尺寸來(lái)修改的
2015-02-10 13:42:30
