wu****@163.com 2013-07-20 15:15:03 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2586查看 3回答
鋼筋的定尺長度?
請問四川09定額中鋼筋的定尺長度是怎樣規定的?問題補充:有人回答25以上6m,25以下8m,可我一直沒找到具體的依據
已采納一般9米、12米,9米的多一些。不過一般計算都不考慮定尺,比如天津定額關于鋼筋計算有一條就是“設計圖紙未注明的鋼筋接頭和施工損耗,已經綜合到基價項目內”,比如柱墻比如梁的架立筋跟支座筋搭接等等都是要算的,但是超過9米的搭接是定額基價已經包含,是不予考慮的。看了一下四川定額里面也是考慮施工搭接用量,所以定尺產生的搭接是不能計算的。當然如果你是施工方可以去要一下,但是如果你是建設方這個就不能給
2013-07-23 13:41:26
請問四川09定額中鋼筋的定尺長度是怎樣規定的? 鋼筋的定尺長度不是定額中規定的,是在實際施工中采購時的鋼筋長度。
2013-07-20 15:33:35
定額中沒有規定剛進的定尺長度,這個跟進料有關,一般9米
2013-07-20 16:37:20
