hangaidodo1314 2015-02-10 02:01:24 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1101查看 6回答
墻體拉結筋在鋼筋算量軟件中的設置
求問怎么畫 墻體拉結筋就是砌體加筋嗎? 是一回事嗎?
(6)
已采納看設計說明,墻體通長加筋的,在定義墻體時,在屬性中輸入鋼筋信息;砌體墻體與柱或剪力墻的拉結筋在砌體加筋中定義布置。
2015-02-10 07:11:40
砌體拉結筋和砌體加筋不是一回事,拉結筋是砌體節點部位進行加強用的,如接茬處、轉角處、不同材質處等,按抗震和非抗震要求不同長度不同,砌體加筋也是按抗震要求在墻體內通長放置的墻體加強筋。
2015-02-10 08:31:41
砌體加筋和砌體拉結筋是一回事。在軟件中用砌體加筋定義,選擇對應參數圖并輸入鋼筋信息,然后在繪圖區中畫上,也可以在畫好墻體和柱構造柱后,用智能布置來完成.
2015-02-10 07:02:35
不是哦!砌體加筋一般是通長的,墻體拉結筋一般是與柱或構造柱處的連接鋼筋。
2015-02-10 06:53:05
墻體拉結筋就是砌體加筋,是一回事。
2015-02-10 06:28:39
你好砌體加筋雨砌體墻加筋不是一回事,砌體墻加筋是在定義砌體墻里輸入的,而砌體加筋是另外定義的。
2015-02-10 08:15:11
