realfox@126.com 2015-02-09 10:06:36 | 山東省 其他專業(yè) | 3529查看 3回答
場(chǎng)地硬化道路及廣場(chǎng)中的混凝土養(yǎng)護(hù)費(fèi)用
場(chǎng)地硬化道路及廣場(chǎng)的混凝土路面,在混凝土壓光完成后覆蓋薄膜、薄膜上撒土壓薄膜進(jìn)行養(yǎng)護(hù),在達(dá)到混凝土齡期后,人工清理薄膜及土方,此費(fèi)用如何記取?
——:不管你實(shí)際好用多少,這個(gè)在混凝土廠區(qū)道路內(nèi)已經(jīng)包含了混凝土的養(yǎng)護(hù)費(fèi)用的,不再單獨(dú)計(jì)算的
但是如果您的施工有特殊的要求或者是趕工期有要求,您還可以酌情考慮
否則不再增加養(yǎng)護(hù)費(fèi)用的。這個(gè)都是包含在定額內(nèi)的
這個(gè)草簾雖說量不大,但是重復(fù)利用的,不是一次性的
2015-02-16 20:04:13
場(chǎng)地硬化道路及廣場(chǎng)的混凝土路面,在混凝土壓光完成后覆蓋薄膜、薄膜上撒土壓薄膜進(jìn)行養(yǎng)護(hù),在達(dá)到混凝土齡期后,人工清理薄膜及土方,此費(fèi)用如何記???【此費(fèi)用不用單獨(dú)記取的,在混凝土地面澆筑的定額中已經(jīng)包含了養(yǎng)護(hù)覆蓋薄膜及以后的清理的費(fèi)用了】
2015-02-09 10:26:09
定額中已經(jīng)包含了養(yǎng)護(hù)覆蓋薄膜及以后的清理的費(fèi)用了,實(shí)際施工方法不同或者與定額考慮情況差異較大時(shí),可同甲方協(xié)商處理
2015-02-09 11:10:31
