25****@qq.com 2014-01-06 11:03:27 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 22417查看 1回答
臨時(shí)設(shè)施費(fèi)和臨時(shí)道路的問(wèn)題
1、若甲方未做三通一平,現(xiàn)場(chǎng)所有臨時(shí)道路產(chǎn)生的費(fèi)用都應(yīng)該由甲方負(fù)擔(dān)嗎?還是距單體建筑物50m內(nèi)的由乙方負(fù)擔(dān),50m之外的由甲方負(fù)擔(dān)? 2、若甲方做了三通一平但是只修的土路,現(xiàn)在不能滿足施工要求了,要進(jìn)行路面硬化修臨時(shí)道路,50m內(nèi)的由乙方負(fù)擔(dān),50m之外的由甲方負(fù)擔(dān)? 3、50m內(nèi)的道路硬化臨時(shí)道路費(fèi)用都算到臨時(shí)設(shè)施費(fèi)內(nèi),不管甲方要沒(méi)要求,對(duì)嗎?除非該段路上以后修永久道路,乙方可以算份基層的錢(qián) 對(duì)嗎? 4、所有臨設(shè)包括硬化的面層及道路的拆除費(fèi)用,都含在臨時(shí)設(shè)施費(fèi)內(nèi) 對(duì)嗎? 5、施工現(xiàn)場(chǎng)硬化是強(qiáng)制性要求嗎?如果不是,那么乙方只要能滿足施工要求 修不修都可以?甲方只能要求乙方50m范圍之內(nèi)的道路硬化,50m之外的就要做簽證了 對(duì)吧? 6、施工圍擋范圍很大怎么辦?能單獨(dú)辦簽證嗎 臨時(shí)設(shè)施費(fèi)有點(diǎn)糊涂,組織的有點(diǎn)亂,請(qǐng)?jiān)靸r(jià)高手幫忙解答一下 謝謝!!
1、若甲方未做三通一平,現(xiàn)場(chǎng)所有臨時(shí)道路產(chǎn)生的費(fèi)用;距單體建筑物50m內(nèi)的由乙方負(fù)擔(dān),50m之外的由甲方負(fù)擔(dān)。
2、若甲方做了三通一平但是只修的土路,現(xiàn)在不能滿足施工要求了,要進(jìn)行路面硬化修臨時(shí)道路,50m內(nèi)的由乙方負(fù)擔(dān),50m之外的由甲方負(fù)擔(dān)。
3、50m內(nèi)的道路硬化臨時(shí)道路費(fèi)用都算到臨時(shí)設(shè)施費(fèi)內(nèi),甲方不應(yīng)有特別要求,是文明施工的要求,施工單位自行設(shè)計(jì)路面做法。除非如該段路上甲方有特別要求,以后修永久道路加以利用,乙方可以計(jì)算為以后加以利用所增加的部分費(fèi)用。
4、所有臨設(shè)包括硬化的面層及道路的拆除費(fèi)用,都含在臨時(shí)設(shè)施費(fèi)內(nèi)。
5、施工現(xiàn)場(chǎng)硬化是安全生產(chǎn)、文明施工和保護(hù)環(huán)境的要求,在施工現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)規(guī)定中,各個(gè)省市都有具體的標(biāo)準(zhǔn)要求。
施工現(xiàn)場(chǎng)硬化不是甲方的要求,而是政府建筑管理部門(mén)的要求。
6、施工圍擋范圍很大怎么辦?施工圍擋范圍滿足施工單位自身施工需要即可。
2014-01-06 11:22:32
臨時(shí)設(shè)施費(fèi)中的道路是指的什么路?混凝土路算不算臨時(shí)設(shè)施?還包括什么路?
山東省96定額中已經(jīng)包括臨時(shí)設(shè)施費(fèi)1.3%,在什么情況下還需要增加臨時(shí)設(shè)施增補(bǔ)費(fèi)?
部分臨時(shí)設(shè)施費(fèi)有甲方提供時(shí),甲乙方雙方分成比例 補(bǔ)充問(wèn)題:是否有明確規(guī)定補(bǔ)充問(wèn)題:是否有明確規(guī)定
