馬真 2013-08-03 08:47:53 | 山東省 其他專業(yè) | 1086查看 2回答
混凝土計(jì)算
本來(lái)應(yīng)該用來(lái)打主體的混凝土,因?yàn)槭┕し饺藛T多要,導(dǎo)致浪費(fèi),用于自卸場(chǎng)地硬化了。合同中約定的價(jià)格是含泵送(汽車泵)的價(jià)格。這部分浪費(fèi)的混凝土是算在主體里還是場(chǎng)地硬化?合同約定主體混凝土的計(jì)算方法是按定額計(jì)算規(guī)則的。價(jià)格是按不含泵送的價(jià)格還是含泵送的?問題補(bǔ)充:這里合同的甲方是施工方,乙方是混凝土供應(yīng)商。和乙方只約定主體的數(shù)量按計(jì)算規(guī)則來(lái)。小票上面有后補(bǔ)的手寫的“自卸場(chǎng)地硬化”的字。如果按計(jì)算規(guī)則算,這部分混凝土是不是算不進(jìn)去了?因?yàn)槭嵌嘁摹5切∑庇袑懩菐讉€(gè)字,是不是供應(yīng)商可以拿小票和我們說(shuō)這部分要錢?要錢的話是按含泵的還是不含泵的價(jià)格給?
已采納本來(lái)應(yīng)該用來(lái)打主體的混凝土,因?yàn)槭┕し饺藛T多要,導(dǎo)致浪費(fèi),用于自卸場(chǎng)地硬化了。合同中約定的價(jià)格是含泵送(汽車泵)的價(jià)格。這部分浪費(fèi)的混凝土是算在主體里還是場(chǎng)地硬化? 這部分用在了場(chǎng)地硬化中了,應(yīng)該是按場(chǎng)地硬化砼來(lái)計(jì)算了,但是由于施工方的浪費(fèi),在給施工方結(jié)算的時(shí)候,如果主體砼貴,而場(chǎng)地硬化的便宜的話,是要把這部分的材料的價(jià)差扣除出來(lái)的。 合同約定主體混凝土的計(jì)算方法是按定額計(jì)算規(guī)則的。價(jià)格是按不含泵送的價(jià)格還是含泵送的? 定額中的砼的價(jià)格是不含泵送的,如果是約定按定額計(jì)算規(guī)則的話,應(yīng)該是不含泵送費(fèi)的。但問題是你們約定的按定額的計(jì)算規(guī)則是單指計(jì)算數(shù)量的方法,還是數(shù)量?jī)r(jià)格都按定額來(lái)的?如果數(shù)量、組價(jià)方式全按定額的話,肯定是不含泵送費(fèi)的,如果單指砼數(shù)量的計(jì)算方法按定額來(lái)的話,那么價(jià)格就要另行看合同約定,或者前期的投標(biāo)報(bào)價(jià)了。
2013-08-03 08:55:00
計(jì)算到主題工程中,單價(jià)按泵送計(jì)算。
2013-08-03 08:52:40
