癢癢 2015-02-08 14:27:56 | 北京市 其他專業 | 1283查看 2回答
室外的地下管線改移怎么報洽商
還沒開工,為了不影響基坑開挖,室外有一小部分地下的管線需要改移到槽邊,其中有以下工作內容,挖探坑查看管線位置,挖溝槽重新砌管溝,重新挖溝槽布污水管,砌幾個管道檢查井,布管,布線。還有一些零星的活,我的思路是,能套定額的套定額,太零星的比如破碎路面之類的走補充清單,然后根據洽商認得量,補充人材機,現在有幾個問題, 1.污水管用波紋管,波紋管是啥,套什么定額, 2.管溝是直接套定額按米算,還是拆開分別套砌磚,混凝土, 3.現場的小鉤機只是破碎了路面,下面的溝槽都是人挖的,但是一直在現場,這個機械費怎么取,信息價也沒有我們這種小型挖掘機。 4.工料機里面的其他機械費含量怎么取
1.污水管用波紋管,波紋管是塑料管,套市政定額排水工程分冊管道工程章——塑料管道——塑料管道 高密度聚乙烯雙壁波紋管鋪設(承插接口)相應子目。
2.管溝不是直接套定額按米算,是拆開分別套、挖溝、砌磚,混凝土、回填等子目。
3.現場的小鉤機只是破碎了路面,下面的溝槽都是人挖的,但是一直在現場,這個機械費按停滯臺班量套《施工機械臺班費用定額》計取,信息價沒有小型挖掘機。
4.工料機里面的其他機械費含量按定額計取。
2015-02-08 20:46:25
這種情況一般是據實結算,根據實際發生的考慮,如簽證、變更,這樣才能不虧本
2015-02-08 16:35:04
