  • 合同外的小簽證,如何計價以及取費
    我們是施工單位,土方開挖之前,甲方缺少地下管線圖紙,要求我們挖探坑探查一下地下的實際管線走向,并做改移。我方挖了探坑探查清楚后經(jīng)甲方批準做了改移,達到了土方開挖的條件。那么問題來了 ------------------------------------------------------分割線----------------------------------------------------- 1.本工程屬于合同范圍之外,量不大,是走簽證還是走什么補充合同協(xié)議之類的。(甲方是醫(yī)院基建處,他居然問我這個問題,我竟無言以對) 2.若是走簽證,簽證內(nèi)容范圍包括什么,認事實?認量?認價?認總價?還是只認量,不認價? 3.若是認量認價,由于是合同外的零星工程,沒有約定價格。工、料、機、價格能在簽證中簽認嗎?我們怎么提供依據(jù)。 4.合同外的簽證怎么取費,類似于搭圍擋,灑水之類的措施費,以及安全文明施工費能去費嗎,大合同也沒有約定合同外的零星工程怎么取費。包括管理費利潤稅金。怎么取費呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個走簽證就行了,因為還是這個工程,不需要單獨簽合同。
    只事實,如果工程量在圖紙上無法計算,就把量也認了。
    這種工程量不好簽,你可以把使用的人工、機械數(shù)量在簽證中明確,然后人工、機械按信息價執(zhí)行。
    簽證的話,看你怎么計算的,如果是直接簽好了費用的,就不再計取其它的費用了,只計取稅金,如果是簽的量或者數(shù)量,你是套定額的,就執(zhí)行定額的取費標準就行了
    你這個其實就是簽證怎么計算費用的問題的,簽證一般應該在合同中約定一下如果計價,通常都是約定執(zhí)行定額的,如果沒約定,也是默認執(zhí)行定額的,那就按定額的規(guī)則執(zhí)行就行了。你簽證能簽量的簽量,簽量就按項目套相應定額就行了,簽不了量的簽發(fā)生的人工、機械、材料也可以,這樣就直接按市場價計算了。
    2015-02-15 14:05:33
  • 合同外的小簽證,應該并入合同工程之內(nèi),和合同之內(nèi)的工程 一同計價以及取費;
    2015-02-15 13:54:37
  • 這種情況一般是安簽證,屬于工程之外的工程,一般都按較低的取費標準,但是按正常取費
    2015-02-15 15:29:03
  • 可以考慮一下計日工
    2015-02-15 19:48:59
  • 你好,這不是合同內(nèi)的范圍,可根據(jù)實際情況采取以下一種 1、可以按分包處理,簽一個補充協(xié)議 2、可以并入本工程中,按簽證處理 3:可按零星工程處理,人工,材料,機械
    2015-02-20 07:51:23
  • 像這個情況當然要走簽證了,你可以根據(jù)當時的實際情況,按照市場價格進行簽證,簽成包干價,這樣就跟合同沒有關(guān)系了,只是把費用匯總到工程結(jié)算的總費用中就可以了
    2015-02-15 13:51:54
  • 1、這個要走簽證。
    2、3、按實際發(fā)生工程量計算,相同的項就按原合同單價報價。新增的項目就按當?shù)厥袌鰞r報價。
    4、文明施工費、利率、稅金按原合同記取就可以
    2015-02-16 08:29:05
主站蜘蛛池模板: 贡山| 金川县| 建瓯市| 贵德县| 电白县| 日土县| 宣武区| 虹口区| 郑州市| 福安市| 永州市| 和硕县| 西宁市| 遵义县| 湄潭县| 九江市| 余江县| 民和| 尉犁县| 崇左市| 邵武市| 农安县| 石嘴山市| 湾仔区| 黔江区| 华安县| 历史| 临潭县| 平果县| 惠水县| 天柱县| 西乡县| 桂林市| 江华| 临汾市| 大冶市| 龙州县| 洛隆县| 南川市| 抚顺市| 苍溪县|
