vip55850 2015-02-07 10:22:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 7212查看 2回答
請問下圖后澆帶加強筋中面積大于原鋼筋一半是什么意思呢?
這個是設計偷懶的,其實應該是設計直接標注規格的,他這樣標注是為了逃避責任的,一般技術員遇到這種情況,要專門做個技術交底,然后還要辦理簽證,確認實際使用的鋼筋規格和布筋情況,為以后結算留下可靠的有效資料
你的圖紙中,假設筏板面筋是C20的主筋,查表知道20鋼筋的截面面積是3.142cm2,那么根據要求加強筋截面面積要大于原面積截面面積的一半,那3.142/2=1.571,按同間距布置加強筋的話,那么加強筋的規格最低要布置C16,因為16的截面面積是2.011cm2,如果用14的只有1.539cm2,理論上說1.539小于1.571了,這是按照同間距同強度計算的
如果通過調整間距也可以使用14的,甚至12的也可以,那就是減少間距布置,總之在單位范圍內,比如1米長度之內,總加強筋截面面積要大于總面筋的截面面積的一半
這是干過技術員的一看就清楚了,如果你沒有看到,請轉行去干幾年技術員吧 呵呵呵
2015-02-07 10:56:42
這里的面積,是指鋼筋的截面積
后澆帶加強筋面積大于原鋼筋一半,是強筋的總截面面積應大于原鋼筋總截面面積的一半2015-02-07 10:36:34
