笨笨狗 2015-02-05 11:48:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2775查看 2回答
板后澆帶鋼筋計算
如下圖所示,板的后澆帶鋼筋是單構(gòu)件計算的,在模型中通過三維顯示,此處板的受力筋并沒有因為后澆帶的緣故而斷開。自己對圖紙的理解是,上部增設(shè)板面補強鋼筋,下部增加板底補強鋼筋,直徑取原板面筋、板底筋直徑,間距變?yōu)樵瓉淼?倍。如下圖所示,此工程中對方計算為板后澆帶鋼筋、板后澆帶措施筋。請問,1)自己認為的需要增加的鋼筋計算是否正確?是否全面?2)板后澆帶措施筋是什么?
已采納板的后澆帶鋼筋是單構(gòu)件計算的,在模型中通過三維顯示,此處板的受力筋并沒有因為后澆帶的緣故而斷開【后澆帶只是混凝土后期澆筑,鋼筋還要一次性扎好的,鋼筋不但不能斷開,還要另外進行加強配筋的】。自己對圖紙的理解是,上部增設(shè)板面補強鋼筋,下部增加板底補強鋼筋,直徑取原板面筋、板底筋直徑,間距變?yōu)樵瓉淼?倍。如下圖所示,此工程中對方計算為板后澆帶鋼筋、板后澆帶措施筋。請問,1)自己認為的需要增加的鋼筋計算是否正確【后澆帶的補強鋼筋是原有鋼筋截面的一半,而不是和原有鋼筋等間距布置的】?是否全面【不全面的,應(yīng)該是尊重設(shè)計按圖施工,按圖計算,怎么補強設(shè)計會注明的,設(shè)計沒有注明就表示不需要補強】?2)板后澆帶措施筋是什么【后澆帶的措施筋就是固定鋼絲網(wǎng)的短鋼筋和支撐止水鋼板的短鋼筋】?
2015-02-05 17:59:53
你的理解是正確的 板后澆帶措施筋是什么?是板中的馬凳筋
2015-02-05 11:55:25
