忽然之間 2015-02-06 21:36:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1148查看 5回答
用的鋼筋算量,CAD圖軸網不一樣,導致我上下層構件錯位了
如題,CAD圖軸網不一樣,越往上軸網號越少。導致我上下層構件錯位了,這個怎么辦?
已采納答:把所有不正確的軸網刪除。統一每層只用同一套軸網,把每層的構件重新定位,這樣柱不錯位,就不會每層彎錨,直上去搭接,工程量就會變為準確的了。或者能找出一共同點,設置為原點,減少重新定位的構件。
2015-02-06 21:47:22
采用偏移,組合
2015-02-07 08:44:57
定位CAD圖紙,找個基準點:例如1軸與A軸交匯處的點為基準點,點定位CAD圖紙,將CAD的這個基準點拖至廣聯達圖形的基準點就好了
2015-02-07 09:29:21
找準一張CAD圖紙作為基準圖,然后逐層對構件圖元進行移動,使其和軸網對齊一致即可!
2015-02-06 21:40:13
不管向上少到什么程度,但基本點是不會改變的,每層的軸網必須始終以某一點作為基本點,然后逐層都以此為準備進行CAD定位,已經形成的構件圖元不一致了,可以使用塊移動功能進行快速定位
2015-02-06 23:47:38
