忽然之間 2015-02-06 20:49:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2715查看 6回答
樓層軸網不一樣,
CAD圖用了不同的軸網,導致我GGJ樓層軸網位置不一樣,但是我在不同軸網和位置中已經畫好了各種圖元。清問軸網上下層位置不一樣,對我的鋼筋算量是否有影響,求解。謝謝各位
(6)
答:軸網不一樣,上下層之間立體偏位嗎?例如首層柱與二層對應嗎?如果不對應,上下柱能相接嗎?軸網不一樣,柱跟軸網走嗎?如果上下層構件錯位,工程量是不準確的。全樓三維看看吧。
2015-02-06 21:06:01
有影響,建議調整一致
2015-02-07 08:44:02
CAD圖用了不同的軸網,導致我GGJ樓層軸網位置不一樣,但是我在不同軸網和位置中已經畫好了各種圖元。清問軸網上下層位置不一樣,對我的鋼筋算量是否有影響,求解【柱工程量有影響的,涉及到鋼筋錨固和鋼筋露出長度的計算】。謝謝各位【可以使用塊移動功能,快速對齊上下圖元】
2015-02-06 23:40:14
這種情況軸網不一樣,就是為著尺寸不一樣,這是肯定的,尺寸不一樣,繪出圖來構件也就不一樣,所以說,要結合設計,找好軸網,確定尺寸,這樣才能準確的繪制圖形,不然,是不能準確繪制圖形的,對鋼筋砼模板等等都有影響,必須找好準確的軸網后,按照一個軸網繪制圖形,這樣,柱、梁、墻、房間才會相同,上下層構件才會一樣
2015-02-07 13:23:27
沒有影響!
軸網不一致沒有關系,軸網只是一個位置的參照物、參照線,只要保證圖元的位置和尺寸準確就沒有問題!不用糾結!
2015-02-06 20:56:38
軸網不一樣,需要提前修改;如柱,墻構件上下層必須對應,若不對應,計算的工程量或鋼筋量就不準確。
2015-02-06 21:13:31
