青蛙 2015-02-04 15:41:19 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 60218查看 3回答
基礎柱直筋長度計算結果小于0 怎么回事啊
兩個獨立基礎,都是一樣的,上面的柱也都是一樣的,第一個對的,第二個計算柱的時候就出現計算結果小于0,無論咋個重畫,都不行。什么原因?基礎和柱他們設置的標高都是一樣的,為什么第一個基礎和柱計算時候沒有出現,第二個最后把柱畫上,計算結果就小于0?。浚浚????基礎和柱定義的時候都是一個啊,就是畫圖元時候,第一個行,第二個柱就出現計算結果小于零啊???????誰能幫我解除困惑??????
兩個獨立基礎,都是一樣的,上面的柱也都是一樣的,第一個對的,第二個計算柱的時候就出現計算結果小于0,無論咋個重畫,都不行。什么原因?基礎和柱他們設置的標高都是一樣的,為什么第一個基礎和柱計算時候沒有出現,第二個最后把柱畫上,計算結果就小于0啊??????基礎和柱定義的時候都是一個啊,就是畫圖元時候,第一個行,第二個柱就出現計算結果小于零?????????誰能幫我解除困惑啊????
答:》》》》對照下圖方法查你設置和定義時錯誤所在。
2015-02-04 16:26:10
將第二個柱的定義界面--其他--設置插筋改成縱筋錨固試試。
2015-02-04 16:02:02
在柱屬性里,修改是縱筋錨固還是設置插筋筋好了
2015-02-04 16:08:55
