雙 2015-01-27 16:32:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1606查看 3回答
獨立基礎上類似柱的大樣該怎么解決?我用柱布置的,匯總時提示直筋的長度計算結果小于0
100厚的墊層上面是500厚的獨立基礎,上面750高的是類似柱子大樣的節點,這個節點應該怎么處理?我試用柱子來布置,但是匯總后結果提示的是“直筋的長度計算結果小于0”。
2015-01-27 17:32:19
這是因為你的柱太短,你在定義柱中插筋構造項中設置了插筋,這樣在基礎中就的插筋,柱短時柱的直筋和插筋重復,所以計算結果就會出現小于零,你把插筋構造中,設置插筋改為縱筋錨固。你所說的直筋小于零,其結果鋼筋總量是對的,只不過柱直筋小于零,插筋量里大了。
2015-01-27 17:35:36
簡單方法:基礎層定義下柱墩構件圖元,柱在基礎層的上一層定義畫圖元屬性中底標高設置為基礎底標高OK了
2015-01-28 09:31:52
