aimeng689302 2013-05-21 21:39:31 | 陜西省 安裝算量GQI | 4283查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量中如何設(shè)置吊頂?
1、插座距地0.3米,算配管時(shí)垂直高度是按0.4米計(jì)入的,廣聯(lián)達(dá)安裝算量中是否已經(jīng)考慮了增加的10CM;2、廣聯(lián)達(dá)安裝算量中如何設(shè)置吊頂?
已采納您好,在新建水平管的時(shí)候,標(biāo)高自己設(shè)置為層底標(biāo)高減去0.1,這樣,配管的垂直高度相對(duì)于地面的高度是0.3。
2013-05-29 17:07:02
定義構(gòu)件按照吊頂標(biāo)高定義即可
2013-05-22 23:13:34
安裝算量是計(jì)算水電的導(dǎo)線導(dǎo)管的量,不能計(jì)算的設(shè)置吊頂構(gòu)件。如果是要計(jì)算吊頂內(nèi)的水平導(dǎo)管引向下邊0.3M的插座的管線時(shí),可以在設(shè)置定義吊頂內(nèi)的水平管為實(shí)際吊頂?shù)母叨热纾?.8M,軟件就會(huì)按從2.8M高度計(jì)算至0.3M高度的插座的線和管的量了。不用專去設(shè)置吊頂?shù)摹?/div>
2013-05-22 09:24:13
一般都是計(jì)算0.3的,,其實(shí)這個(gè)量差別不了多少,沒人去理這個(gè)的吧,你可以自己調(diào)到0.4啊2013-05-22 09:47:12
