翻白眼小魚 2015-01-31 21:02:40 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3660查看 5回答
外墻鋼絲網(wǎng)片計(jì)算
外墻滿掛鋼絲網(wǎng)片是指外側(cè)滿掛嗎,如果只是外側(cè)滿掛,那計(jì)算外墻鋼絲網(wǎng)片時(shí)候外墻內(nèi)側(cè)那部分還要單獨(dú)計(jì)算出來(lái)嗎,一般情況外墻鋼絲網(wǎng)片=外墻內(nèi)側(cè)+外墻外側(cè)
外墻滿掛鋼絲網(wǎng)片是指外側(cè)滿掛嗎【是的】,如果只是外側(cè)滿掛,那計(jì)算外墻鋼絲網(wǎng)片時(shí)候外墻內(nèi)側(cè)那部分還要單獨(dú)計(jì)算出來(lái)嗎【肯定要的】,一般情況外墻鋼絲網(wǎng)片=外墻內(nèi)側(cè)+外墻外側(cè)【對(duì)的,如果外墻是滿掛的,那就只要再計(jì)算外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)就可以了】
一般情況下,計(jì)算鋼絲網(wǎng)的工程量是外墻外側(cè)+外墻內(nèi)側(cè)+內(nèi)墻兩側(cè),
如果外墻滿掛鋼絲網(wǎng),那鋼絲網(wǎng)就是外墻內(nèi)側(cè)+內(nèi)墻兩側(cè)
2015-01-31 21:42:10
設(shè)計(jì)要求外墻滿掛的話,就需要滿掛計(jì)算。外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)指的是不同材料交界處需掛的網(wǎng),主要是看清單怎么區(qū)分的,這部分網(wǎng)包含在其他清單項(xiàng)(抹灰、砌體等)里面則部單獨(dú)計(jì)量,沒(méi)有包含需單獨(dú)計(jì)量。
2015-02-02 17:19:19
外墻滿掛鋼絲網(wǎng)片是指外側(cè)滿掛的,外墻內(nèi)側(cè)還要計(jì)算鋼絲網(wǎng)片
2015-02-01 08:21:18
外墻滿掛鋼絲網(wǎng)片是指外側(cè)滿掛的,直接選擇外墻外側(cè)滿掛就可以。
2015-01-31 21:09:35
——:是的,就是外墻所有的墻面
——:是的,您這里說(shuō)的是外墻滿掛,是外墻面滿掛,不是外墻內(nèi)側(cè)
——:這是外墻體掛鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度的時(shí)候,是外墻墻體的外側(cè)和內(nèi)側(cè)
您第一句說(shuō)的是外墻滿掛說(shuō)的是外墻面滿掛,
這是一個(gè)字面的理解
2015-02-01 10:07:18
