  • 鋼絲網片的問題
    外墻鋼絲網片強度,為什么師傅計算的只有外側的長度外墻內側不計算?為什么長度要乘以0.3那,不是只算總長度就可以了?內墻鋼絲網片為什么計算的是兩面的?鋼絲網片是裝飾時候計算的嗎?什么時候內部墻梁鋼絲網片長度、內部墻柱鋼絲網片強度這樣分開計算,什么時候整體計算啊,求大神解救?。?!他這個腳手架是不是少套了裝飾腳手架?。?p>外墻內側
    外墻鋼絲
    ——:這個應該是計算內側的,不過也要結合你工程設計的說明,是不是值注明在外墻外側有
    ——:因為定額子目4-1-117的工程量單位是m2,應該是長度乘以寬度0.3的
    內墻鋼絲網片為什么計算的是兩面的?
    ——:正常要求的是內墻也有的,內墻就是有兩個面的(一道墻體不是都有兩個面嗎)
    鋼絲網片是裝飾時候計算的嗎?
    ——:是的,是抹灰前在砌體墻與混凝土構件之間鋪釘的
    ——:除非設計給出墻梁或者是墻柱之間的鋼絲網片的寬度不一樣,那么就需要單獨體量乘以寬度
    他這個腳手架是不是少套了裝飾腳手架???
    ——:如果您的工程有吊頂,計算了滿堂腳手架的話,就不再計算墻面裝飾抹灰的腳手架的
    混凝土與非混凝土構件相交處設置鋼絲網片,是不是有設計要求就設置,沒有還要設置嗎?
    ——:正常情況都會要求設置的,或者是給您規范要求
    這項是套在砌體墻構件項目里面吧?
    ——:是在砌體墻構件內計算的,定額是4-1-117
    那墻面做法里設置鋼絲網片是不是跟這個是兩種情況,
    ——:這就是墻面做法
    我有些糊涂了,求解救?。。?!樓梯間和人流通道設置鋼絲網加強面,那內墻怎么設置鋼絲網啊,是再設置一個全墻面的嗎?
    ——:這樣的時候,您就要在利用墻面面積的,是墻面滿掛的。應該再扣件這墻的鋼絲網片長度*寬度,再計算滿掛面積
    2015-01-08 12:13:48
主站蜘蛛池模板: 剑河县| 双鸭山市| 洮南市| 汶上县| 大姚县| 五寨县| 永康市| 福泉市| 安顺市| 新晃| 明溪县| 商城县| 米易县| 花莲市| 历史| 手游| 泽州县| 桃园县| 蒲城县| 信宜市| 定安县| 云安县| 英山县| 宜春市| 杭锦旗| 石泉县| 连云港市| 阿合奇县| 巫山县| 嘉祥县| 西安市| 惠东县| 隆林| 南漳县| 东阳市| 昭平县| 昌邑市| 天津市| 老河口市| 津市市| 高台县|
