歲月靜好 2015-01-08 11:55:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 892查看 1回答
鋼絲網(wǎng)片的問(wèn)題
外墻鋼絲網(wǎng)片強(qiáng)度,為什么師傅計(jì)算的只有外側(cè)的長(zhǎng)度外墻內(nèi)側(cè)不計(jì)算?為什么長(zhǎng)度要乘以0.3那,不是只算總長(zhǎng)度就可以了??jī)?nèi)墻鋼絲網(wǎng)片為什么計(jì)算的是兩面的?鋼絲網(wǎng)片是裝飾時(shí)候計(jì)算的嗎?什么時(shí)候內(nèi)部墻梁鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度、內(nèi)部墻柱鋼絲網(wǎng)片強(qiáng)度這樣分開(kāi)計(jì)算,什么時(shí)候整體計(jì)算啊,求大神解救!!!他這個(gè)腳手架是不是少套了裝飾腳手架啊?
——:這個(gè)應(yīng)該是計(jì)算內(nèi)側(cè)的,不過(guò)也要結(jié)合你工程設(shè)計(jì)的說(shuō)明,是不是值注明在外墻外側(cè)有
——:因?yàn)槎~子目4-1-117的工程量單位是m2,應(yīng)該是長(zhǎng)度乘以寬度0.3的
內(nèi)墻鋼絲網(wǎng)片為什么計(jì)算的是兩面的?
——:正常要求的是內(nèi)墻也有的,內(nèi)墻就是有兩個(gè)面的(一道墻體不是都有兩個(gè)面嗎)
——:是的,是抹灰前在砌體墻與混凝土構(gòu)件之間鋪釘?shù)?/span>
——:除非設(shè)計(jì)給出墻梁或者是墻柱之間的鋼絲網(wǎng)片的寬度不一樣,那么就需要單獨(dú)體量乘以寬度
——:如果您的工程有吊頂,計(jì)算了滿堂腳手架的話,就不再計(jì)算墻面裝飾抹灰的腳手架的
混凝土與非混凝土構(gòu)件相交處設(shè)置鋼絲網(wǎng)片,是不是有設(shè)計(jì)要求就設(shè)置,沒(méi)有還要設(shè)置嗎?
——:正常情況都會(huì)要求設(shè)置的,或者是給您規(guī)范要求
這項(xiàng)是套在砌體墻構(gòu)件項(xiàng)目里面吧?
——:是在砌體墻構(gòu)件內(nèi)計(jì)算的,定額是4-1-117
那墻面做法里設(shè)置鋼絲網(wǎng)片是不是跟這個(gè)是兩種情況,
——:這就是墻面做法
我有些糊涂了,求解救!!!!樓梯間和人流通道設(shè)置鋼絲網(wǎng)加強(qiáng)面,那內(nèi)墻怎么設(shè)置鋼絲網(wǎng)啊,是再設(shè)置一個(gè)全墻面的嗎?
——:這樣的時(shí)候,您就要在利用墻面面積的,是墻面滿掛的。應(yīng)該再扣件這墻的鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度*寬度,再計(jì)算滿掛面積
2015-01-08 12:13:49
