小陳 2015-01-31 10:30:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1927查看 4回答
斜柱、斜圈梁
請問我把斜墻畫好了,在斜墻上面怎么布置構(gòu)造柱和圈梁,有什么功能可以讓柱子和圈梁隨墻的斜度變動
傾斜圈梁只能用異形圈梁來處理,不然總會有一個角露在外邊
2015-01-31 11:17:16
你好:斜墻畫好了,畫圈梁時可以定義圈梁的起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高,這樣圈梁也是斜坡的。柱子也是按標(biāo)高來處理的。按不同的高度定義柱子的頂標(biāo)高。
2015-01-31 11:24:47
答:你必須截圖上傳,或說清楚如何斜法。是墻頂坡度斜?是墻垂直于截面傾角斜?
2015-01-31 11:26:42
目前軟件不能直接處理此類構(gòu)件,建議你斜柱是梁代替,設(shè)置起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高來畫圖,斜圈梁單元異形圈梁畫圖,暫時只能這么先處理,等待軟件更新后可以實(shí)現(xiàn)斜柱,斜梁隨斜墻功能
2015-01-31 15:15:02
