小陳 2015-01-31 10:57:34 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2984查看 3回答
斜墻上布置構造柱和圈梁
請問我畫好了斜墻,要在斜墻上怎么布置構造柱和圈梁,有什么功能可以讓他們隨墻的斜度而變動
已采納直接用異形圈梁來定義然后繪制上即可
2015-01-31 11:14:29
在板構件中,有個平齊板頂的功能,軟件會自動調整構造柱和圈梁使用斜板
2015-01-31 11:19:00
——:不知道您說的是墻體傾斜還是墻頂的標高是傾斜的
如果墻體傾斜,您直接智能布置選擇墻軸線就好了
如果說的是墻的頂標高是傾斜的,那么直接調走圈梁的標高也可以的
明白了,這樣的話,您定義異形吧,因為圈梁的截面是矩形的啊
您定義平息四邊形的就好了
根據墻體的傾斜角度定義
2015-01-31 11:11:54
