zhang102533 2010-07-27 07:43:11 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 764查看 7回答
此柱 如何畫 柱的頂是斜的
此柱 如何畫 柱的頂是斜的 如果用平齊板底的話 就會有一段柱子冒在板的外面
(7)
平齊板頂本來就是斜的
2010-07-27 07:51:06
用平齊板頂有一段柱子冒在板的外面,不要緊。顯示問題。不影響算量。
2010-07-27 07:52:14
答;你可以利用"異形梁"進行定義,繪制相應的異形梁構件后,利用平齊板頂功能,把梁平齊與板頂后,選擇你的柱構件,把柱構件的頂標高改為"頂梁底標高"就可以了.
2010-07-27 08:41:12
你的那個斜柱,就是柱頂部在屋面斜板里的部分,其實,柱還是平的,斜的就是斜板的頂部,所以,柱本身還是可以定義平的,柱高度取斜面中心的豎向高度,定義柱構件
2010-07-27 08:47:34
不要緊,軟件的顯示問題,計算時按照斜的去計算的
2010-07-27 09:23:53
如果柱頂是斜板,把板先調整為坡板,再用平齊板頂,就可以把柱頂變成斜的了.
2010-07-29 07:27:52
雖然平齊板頂后,柱子是冒出板上,但軟件已經把它識別成斜柱了,這是顯示問題的,量是不變的。
2010-07-29 09:23:47
