qinmi2012 2015-01-27 10:39:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1213查看 1回答
板鋼筋鋪設(shè)問題
如下圖,,板鋼筋密密麻麻,我的做法是按圖層顏色先隱藏負(fù)筋和面筋,去手動(dòng)鋪設(shè)底筋,然后再隱藏底筋,去識別負(fù)筋和鋪設(shè)面筋,但是還是感覺太亂太暈,又容易漏,,請問各位大蝦有沒有其他方法呢?
已采納都可以逐一的定義布置,布置上去的鋼筋最好是隱藏,這樣界面上就不會太雜或者說太亂。當(dāng)然如果設(shè)計(jì)畫線時(shí)規(guī)范,那么用識別的方式也是可以的。
2015-01-27 12:33:05
