qinmi2012 2014-12-29 18:08:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 785查看 1回答
構造柱鋪設問題
如下圖,女兒墻間隔2米5及轉角處設置構造柱,問題一:我選擇自動生成構造柱時,為什么有的轉角沒有構造柱?如果手動去添加這幾個構造柱,那么與之相近的構造柱距離會小于2米5,結算的時候會多出好多構造柱,如何調整?問題二:如果有兩個轉角的距離很小,比如小于300MM,是否也要布設兩個構造柱?
女兒墻間隔2米5及轉角處設置構造柱。
一:這個建議采用手動布置,在轉角處布置構造柱,然后兩個轉角構造柱中間的尺寸按≤2.5m布置一個構造柱。
二:如果有兩個轉角的距離很小,比如小于300MM,兩個轉角也應該布置兩個構造柱。
2014-12-29 20:26:45
