水手 2015-01-26 10:03:22 | 湖北省 市政 | 1413查看 3回答
固定總價合同與固定單價合同的區別
1、固定總價合同與固定單價合同的區別? 2、未進行招標項目的合同價以什么為準?在簽訂合同時合同價如何表述?
已采納1、固定總價合同體現項目總價是不變的(除設計變更、現場簽證及合同約定調整因素出現等因素外),簡單理解就是結算價=合同價;固定單價合同是指綜合單價是固定不變的,結算價=合同單價*實際完成工程量+合同約定增減;2、未進行招標項目的合同價視情況固定總價合同與固定單價合同都可以選擇,不過在簽訂合同時要詳細約定出現變更、簽證及其他政策性或市場性變動因素應如何解決。
2015-01-26 10:14:50
固定總價合同與固定單價合同很好區別啊,固定總價合同價就是固定總價,而固定單價是單價固定總價按實計量,合同價為暫估合同價。
2015-01-26 10:10:24
固定總價合同就是包干價
固定單價合同是單價固定,然后看你完成多少方量,用工程量乘以單價算出總價
為進行招標的項目那肯定是進行議標了,按議標的價格走
簽訂合同時,要標注合同的形式是固定單價還是固定總價,然后說明價款的調整是怎么樣的
2015-01-26 10:08:10
招標文件規定是固定單價合同但是施工合同上約定的是固定總價合同
招標文件規定是固定單價合同但是施工合同上約定的是固定總價合同作為審計如何處理啊?問題補充:工程量都有聯系函監理、業主都認可了 好多都超過了投標量,工程量是以投標時候的量還是以簽證量為準呢?
請問下這種合同沒有寫結算的時候是固定單價合同還是總價合同,怎么審計?
請問下這種合同沒有寫結算的時候是固定單價合同還是總價合同,怎么審計?但是合同后面有預算明細表,施工方報結算的時候就是按合同后面的預算表報的結算,結算審核的時候能動他的單價嗎,還是只能動工程量?
請問下固定單價合同,投標清單項目特征寫的是運距自行考慮,投標人寫了20Km,但是實際現場情況只有10Km,那么作為結算審計,這個運距能審減嗎?(有的說因為是固定單價合同就不能動這個運距?)
