起點 2015-01-09 19:15:11 | 湖北省 市政 | 8968查看 6回答
招標文件規定是固定單價合同但是施工合同上約定的是固定總價合同
招標文件規定是固定單價合同但是施工合同上約定的是固定總價合同作為審計如何處理啊?問題補充:工程量都有聯系函監理、業主都認可了 好多都超過了投標量,工程量是以投標時候的量還是以簽證量為準呢?
(6)
主要以合同為依據原則
2015-01-09 19:20:00
在施工合同文件中約定解釋順序為“合同文件組成及解釋順序:
(1)本合同協議書;
(2)本合同專用條款;
(3)發包人與承包人在關工程的洽商、變更等協議或文件;
(4)中標通知書
(5)詢標紀要;
(6)招標文件及補充;
(7)投標書及其附件;
(8)本合同通用條款;”。
但是如果在履行合同的后期所簽訂的變更協議與合同專用條款相沖突時。是以時間順序來確定后面的解釋順序優先,還是按合同中約定的解釋順序優先
你的問題肯定是要以合同為準的
2015-01-09 19:57:11
招標文件規定是固定單價合同但是施工合同上約定的是固定總價合同,作為審計應該按固定總價合同處理。
工程量都有聯系函監理、業主都認可了 好多都超過了投標量,工程量無論是以投標時候的量還是以簽證量為準,都不應該增加費用。
2015-01-09 20:04:18
固定總價合同,增項費用也要增加
2015-01-10 10:27:25
按合同執行,關于甲方和監理承認的工程量可以執行簽證。這樣就可以比較完善的解決問題。
2015-01-09 19:53:27
根據最高人民法院2020年建工司法解釋規定,合同與招標文件約定的主要內容不一致,一方請求以招標文件結算工程價款的應當支持。也就是如果合同與招標文件不一致,是按照招標文件來的,需要一方當事人向法院提出請求。
2022-06-07 11:58:53
請問下這種合同沒有寫結算的時候是固定單價合同還是總價合同,怎么審計?
請問下這種合同沒有寫結算的時候是固定單價合同還是總價合同,怎么審計?但是合同后面有預算明細表,施工方報結算的時候就是按合同后面的預算表報的結算,結算審核的時候能動他的單價嗎,還是只能動工程量?
合同簽的是固定單價合同,報價用的是全費用的計價模式,文件規定不收取排污費,這樣的情況我能刪除單價里面包含的排污費嗎,刪了單價就改變了?
合同結算方式約定按市場價及有關文件采取清單計價,但是經過三方詢價有預算書
合同結算方式約定按市場價及有關文件采取清單計價,但是經過三方詢價有預算書,預算書金額117691.65現在是依據合同按清單定額套價還是當做固定單價來審了?
