13****@qq.com 2015-01-25 18:57:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 714查看 5回答
梁側面鋼筋的問題
請問途中所示的問題怎么解決呀,使用集中標注的還是單梁鋼筋表里面的呢?
2015-01-26 10:20:22
1、集中標注有側面鋼筋,但是原位標注也有是按照原位標注的嗎? 2、當原位標注沒有注明,但是單梁構造鋼筋選用表也有設置(如圖),這個按照哪個呀? 答:集中標注有側面鋼筋,但是原位標注也有時,按原位標注的。當原位標注沒有時按集中標注的。二、當集中標注沒有,原位標注也沒有,達到表中的高度要求時,按表中的設置。
2015-01-25 20:22:00
有原位標注執行原位標注,沒有原位標注有集中標注的按集中標注,都沒有執行表格。
2015-01-25 19:59:35
圖中梁框內跨側面鋼筋不用單獨輸入,應按集中標注的N6C12。軟件計算時由于本跨截面小于集中標注梁截面,側面鋼筋軟件會自行計算的。
2015-01-25 21:39:05
你好:應該根據表格中梁的寬度與高度確定 2c10
2015-01-25 22:09:33
