  • 關(guān)于GGJ 梁側(cè)面鋼筋生成問題
    布置完梁后。應(yīng)結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明要求 Hw >485的梁應(yīng)增設(shè)側(cè)面鋼筋2C8 、選擇使用生成側(cè)面鋼筋后《軟件顯示已經(jīng)生成完》。為什么查看梁的原位標(biāo)準(zhǔn)里面?zhèn)让婵v筋顯示為空白?? 應(yīng)如何處理??
    生成側(cè)面
    梁側(cè)面
  • Hw >485,是指的梁腹板高度,即梁高減去板厚的值,如果大于485才有構(gòu)造筋的,檢查一下你的工程是否符合條件
    2012-08-14 18:30:41
  • 選擇使用“生成側(cè)面鋼筋”是有條件限制的如下圖(當(dāng)然這個數(shù)值范圍是可以修改的),它會在“梁寬”“梁腹板高”范圍內(nèi)的梁生成側(cè)面鋼筋,不在這個范圍內(nèi)的是生成不了側(cè)面鋼筋的,你看看你的問題是不是出在這呢,不然是截面尺寸在這個范圍的梁原位標(biāo)注那是生成了側(cè)面鋼筋的,另外你可以直接在屬性編輯里輸入側(cè)面鋼筋信息也是挺方便的!
    2012-08-14 18:35:48
  • HW指的是減去現(xiàn)澆板厚的值,可以使用梁中的最后一個功能“生成梁側(cè)面鋼筋”進(jìn)行布置,也可以直接在梁屬性中的側(cè)面鋼筋中進(jìn)行輸入,你重新試一下吧
    2012-08-14 20:21:54
主站蜘蛛池模板: 临湘市| 都昌县| 阿坝县| 甘肃省| 盐边县| 从化市| 铁岭市| 武宣县| 商洛市| 木里| 彭泽县| 固镇县| 焦作市| 浦县| 岑巩县| 呼伦贝尔市| 泰宁县| 宁乡县| 丰顺县| 仁化县| 扬中市| 嘉荫县| 鹤岗市| 宁乡县| 鄂托克旗| 勃利县| 开鲁县| 古交市| 杂多县| 毕节市| 石景山区| 阿勒泰市| 绿春县| 邓州市| 青浦区| 栾城县| 陇西县| 双牌县| 吉林省| 本溪| 随州市|
