  • 梁側面鋼筋
    梁側面鋼筋整樓生成在畫板之后布置和之前布置怎么不一樣?截圖的這個鋼筋型號應該是沒有側面鋼筋的,我在未畫板之前就整樓生成了,這種情況怎么辦;梁太多了??从袥]有什么簡便方法修改。謝謝
    整樓生成
    鋼筋型號
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    側面鋼筋整樓生成在畫板之后布置和之前布置怎么不一樣?截圖的這個鋼筋型號應該是沒有側面鋼筋的,我在未畫板之前就整樓生成了,這種情況怎么辦;梁太多了。看有沒有什么簡便方法修改。謝謝
    答:當然不一樣了。軟件是按11G,腹板計算的。無板時,腹高等于梁高。有板時腹腔高等于梁高減板厚。布置板,重新生成一次,匯總計算。
    廣聯達服務新干線
    2014-12-05 12:47:14
  • 不能再未畫板之前生成梁的側面鋼筋
    因為梁側面鋼筋間距計算時候要扣除板厚度的即腹板高度
    所以在未畫板和畫板以后,重新匯總計算,鋼筋量是不一樣的
    2014-12-05 12:29:20
  • 梁腹板高度需要扣除板厚,所以繪制板的順序會影響鋼筋量,可以試一試覆蓋已有側面鋼筋的功能
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2014-12-05 12:37:00
  • 贊同3樓的說法
    2014-12-05 12:55:16
  • 梁側面鋼筋整樓生成在畫板之后布置和之前布置怎么不一樣?截圖的這個鋼筋型號應該是沒有側面鋼筋的,我在未畫板之前就整樓生成了,這種情況怎么辦;梁太多了。
    梁側面鋼筋整樓生成在畫板之后和之前布置是不一樣的,軟件中自動生成的條件是按梁高扣減板厚的高度來確定側面鋼筋根數的,所以在畫板之后和之前是不一樣的.截圖的這個鋼筋型號應該是沒有側面鋼筋的,在末畫板之前整樓生成了,你在畫上板后,重新自動生成再匯總計算.畫板自動生成后再進行核對,把沒有的刪除就可以了.
    2014-12-05 12:37:58
主站蜘蛛池模板: 河西区| 南投市| 汕头市| 崇左市| 湟源县| 两当县| 花莲县| 新和县| 无为县| 怀化市| 恩平市| 宜昌市| 富源县| 石渠县| 南丹县| 耒阳市| 平原县| 黄山市| 永年县| 泾川县| 卢氏县| 平泉县| 灵山县| 汝州市| 巴青县| 周口市| 区。| 西华县| 静海县| 宁明县| 出国| 丰顺县| 祁连县| 运城市| 洱源县| 金乡县| 元氏县| 嘉鱼县| 玉田县| 潮安县| 海原县|
