順勝利 2015-01-24 19:55:57 | 北京市 其他專業 | 505查看 3回答
彎頭兩端帶2m水平管段
市政熱力管道設計圖紙要求彎頭兩端帶2m水平管段,計算管道工程量時是否需要扣除彎頭水平管段的長度
市政熱力管道設計圖紙要求彎頭兩端帶2m水平管段,計算管道工程量時是不需要扣除彎頭水平管段的長度的。
2015-01-24 19:57:14
市政熱力管道設計圖紙要求彎頭兩端帶2m水平管段,計算管道工程量時需要扣除彎頭水平管段的長度。定額規定不扣除管件所占長度是正確的,問題是(1)市政熱力管道彎頭(預制保溫彎頭)是單獨套定額計算,且彎頭單獨計算材料費中包括兩端2m水平管段價格。(2)彎頭兩端帶2m水平管段形成有兩種情況,一種是直接在彎頭上焊接2m水平管,2m水平管本身并不是管件范圍。另一種是管道直接煨彎,應該套鋼管煨彎,彎頭不能單獨計算安裝費及材料費。
山西省現在都扣除兩端帶水平管段長度。
2015-01-24 20:16:39
市政熱力管道設計圖紙要求彎頭兩端帶2M水平管段,計算管道工程量時不需要扣除彎頭水平管段的長度,彎頭本身就是管道中的一部分,帶上兩端2米管,應把它們一起并入到管道中計算為管道的工程量即可.不用單獨再計算彎頭及兩端的水平管段.也不用扣除.
2015-01-24 20:35:33
