不良人 2015-01-23 16:42:38 | 廣東省 其他專業 | 3168查看 2回答
LLY
答題: 856 被贊: 47
計算墻面找平層,厚度按5mm
套A10-1 -A10-6*10
2015-01-23 20:23:41
開心果
答題: 1162 被贊: 18
2015-01-24 09:40:03
磚砌電梯井道內壁隨砌隨原漿刮平,應該套什么定額
在建筑說明寫,(磚砌電梯井道內壁隨砌隨原漿刮平),需要套什么定額,一般為多厚的水泥砂漿?????
花池頂部及側面抹灰分別套什么子目(廣東地區)
磚砌花池的頂部及一向側面貼文化石,底面抹灰是40厚水泥砂漿,請問:頂面及側面底灰分別套什么子目合適?一般花池側面抹灰套零星墻面抹灰子目比較好理解,但是頂面抹灰,有人套"樓地面水泥砂漿混凝土或硬基層上"子目,有人把它和側面抹灰合并套“墻面零星抹灰”子目,哪種更合理?
水泥砂漿套價
請問下各位專家 廣州現在工地 施工要求采用預拌砂漿,請問現場 一般采用試用濕拌的還是干拌的呢,套價時常采用哪種? 比如磚砌擋土墻 M10水泥砂漿 應該怎么套價,采用什么形式的砂漿,如果按照2010年三季度價格信息 砂漿按照哪個價格呢?
墻面抹灰厚度如何調整?
海南2005年建筑工程綜合定額 外墻涂料: 磚墻與柱、梁砼面采用鋼絲網片300mm,砼面刷界面劑 專用界面劑甩毛 12厚1:3專用水泥砂漿中層刮平掃毛或劃出紋道 8厚1:2.5水泥砂漿找平 外墻涂料 問題1:界面劑套用哪個定額子目?如何換算? 問題2:海南定額中,一般的抹灰厚度是否為15厚? 上面這種抹灰做法應該套用哪個定額子目,如何調整人材機消耗量?
請問一下這個怎么套,能套一遍嗎?我是新手
35厚490*490,C20預制鋼筋混凝土板 M2.5砂漿120*120磚三皮,雙向中距500或順排水方向砌一側一平磚帶,高180中距500,磚帶端部砌240*120磚三皮 4厚SBS改性瀝青防水卷材 20厚1:2.5水泥砂漿找平層 20厚(最薄處)1:8水泥加氣混凝土碎渣找百分之2 干鋪150厚加氣混凝土砌塊 鋼筋混凝土屋面板表面清掃干凈問題補充:20厚(最薄處)1:8水泥加氣混凝土碎渣找百分之2,這里的材料是定額什么材料,這里的找坡是隔熱層嗎?還有干鋪150厚加氣混凝土砌塊,可以套A8-180膨脹珍珠巖 300×300×65改為加氣混凝土砌塊嗎?這是廣東10定額的
數據更新時間 : 2025-05-18
