hu****@163.com 2010-12-24 17:08:33 | 廣東省 其他專業 | 2404查看 4回答
水泥砂漿套價
請問下各位專家 廣州現在工地 施工要求采用預拌砂漿,請問現場 一般采用試用濕拌的還是干拌的呢,套價時常采用哪種? 比如磚砌擋土墻 M10水泥砂漿 應該怎么套價,采用什么形式的砂漿,如果按照2010年三季度價格信息 砂漿按照哪個價格呢?
已采納予拌砂漿一般是干拌的。按普通砂漿套,換算砂漿價格。
2010-12-24 17:15:41
干拌砂漿:又稱砂漿干拌(混)料,’系指由專業生產廠家生產、經干燥篩分處理的細集料與無機膠結料、礦物摻合料和外加劑按一定比例混合而成的一種顆粒狀或粉狀混合物。在施工現場按使用說明加水攪拌即成為砂漿拌合物。產品的包裝形式可分為散裝或袋裝。干拌砂漿包括水泥砂漿和石膏砂漿。 濕拌砂漿:簡稱濕拌砂漿,系指由水泥、砂、保水增稠材料、水、粉煤灰或其他礦物摻合料和外加劑等組分按一定比例,經計量、拌制后,用攪拌輸送車運至使用地妥善存儲,并在規定時間內使用完畢的砂漿拌合物,包括砌筑、抹灰和地面砂漿等。
2010-12-24 17:16:30
采用預拌砂漿,套價時選擇是干拌,套價時輸入相應的標高(圖片1),然后按信息價調整(圖片2、3是廣州第三季度信息價)。
2010-12-24 17:20:19
一般都是濕拌拌的,除非設計專門提出用干拌的。
2010-12-25 19:30:25
